  3. 手把手教你如何使用 SSPanel 对接 V2Ray-Poseidon 后端,50人以下可免费使用
v2rayposeidon机场sspanel
6 帖子 4 发布者 1.8k 浏览 4 关注中
  • ColetteContreras 离线
    ColetteContreras 离线
    ColetteContreras
    发表于 最后由 ColetteContreras 编辑
    运行 v2ray-poseidon 之前请先配置好 SSPanel 面板,没安装或对接不上的,可以使用这个脚本一键安装 SSPanel
    bash <(curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/Baiyuetribe/ss-panel-v3-mod_Uim/dev/sspanel.sh)
    修改 SSPanel 代码,这一步非常重要,一定要做一下
    master 分支的代码
    删除掉 app/Middleware/Mod_Mu.php 的 33 到 39 行的内容
    https://github.com/Anankke/SSPanel-Uim/blob/master/app/Middleware/Mod_Mu.php#L33-L39
    dev 分支的代码
    注释掉 Middleware/Mod_Mu.php 的 32 行,https://github.com/Anankke/SSPanel-Uim/blob/dev/src/Middleware/Mod_Mu.php#L32
    v2ray-poseidon 支持两种方式运行:1. 在 docker 中运行 v2ray-poseidon 2. 宿主系统内直接使用
    方式一 在 docker 中运行 v2ray-poseidon
    安装 docker 和 docker-compose
    curl -fsSL https://get.docker.com | bash
    curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.25.3/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose
    chmod a+x /usr/local/bin/docker-compose
    # 创建个软链接,以后用 dc 命令来代替 docker-compose
    rm -rf `which dc`  # 若系统中存在 dc 则删除,这个 dc 就是个计算器,完全没有用
    ln -s /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/dc
    Clone docker 和配置文件
    # 安装 git
    yum install git 2> /dev/null || apt install git
    git clone https://github.com/ColetteContreras/v2ray-poseidon.git
    cd v2ray-poseidon/docker/sspanel
    • TCP 模式
    SSPanel 面板中的节点地址设置为:你的IP或域名;10086;2;tcp;;除了前面的 IP和端口外其它啥也不要动,原样的复制过去
    cd tcp
    # 1. 修改 config.json 中的 poseidon 下面的配置
    # 2. 修改 docker-compose.yml 的服务端口
    # 启动
    dc up -d
    • CloudFlare CDN + WebSocket 模式1(推荐)
    SSPanel 面板中的节点地址设置为:你的域名;443;2;tls;ws;path=/|host=你的域名 除了把你的域名替换外其它啥也不要动,原样的复制过去。
    1. CloudFlare 打开代理 2. 修改配置文件并启动 docker
    cd ws
    # 修改 config.json 中的 poseidon 下面的配置,注意端口相关的都不要修改
    # 启动
    dc up -d
    • WebSocket-TLS 模式 2
    该模式下请确保 CloudFlare 解析的那边图标是灰色的(也就是不用 CF 的 CDN,只用来做域名解析)
    SSPanel 面板中的节点地址设置为:你的域名;443;2;tls;ws;path=/|host=你的域名 除了把你的域名替换外其它啥也不要动,原样的复制过去。(端口其实也可以修改,不会的就别乱动了)
    cd ws-tls
    # 2. 修改 docker-compose.yml 中的配置,根据你的 DNS 信息
    # 启动
    dc up -d
    方式二 直接在系统中运行 v2ray-poseidon
    1. 安装
    curl -L -s https://raw.githubusercontent.com/ColetteContreras/v2ray-poseidon/master/install-release.sh | sudo bash
    2. 配置
    修改 /etc/v2ray/config.json
    • TCP 模式 参考配置
    • Caddy-WebSocket-TLS 模式 参考配置
    4. 启动 v2ray
    service v2ray restart
    5. 查看日志
    journalctl -u v2ray
    原文地址 https://github.com/ColetteContreras/v2ray-poseidon/wiki/0202-对接-SSPanel-教程
    • Leonn 离线
      Leonn 离线
      Leonn
      嗯。。。这类教程我觉得有点茶香
      工具人
      ColetteContreras 1 条回复 最后回复
      • Leonn Leonn
        嗯。。。这类教程我觉得有点茶香
        ColetteContreras 离线
        ColetteContreras 离线
        ColetteContreras
        @Leonn 在 手把手教你开 V2Ray 小机场 SSPanel 对接 V2Ray-Poseidon 后端,50人以下可免费使用 中说:
        嗯。。。这类教程我觉得有点茶香
        其实也可以弄了给自己的同学或小公司的员工用,这种都算是自用应该问题不大吧。
        ballball 1 条回复 最后回复
        • ColetteContreras ColetteContreras
          嗯。。。这类教程我觉得有点茶香
          ballball 离线
          ballball 离线
          ballball
          @ColetteContreras 词汇太明白了梨园大佬有点怕怕😥
          如果你觉得这篇文章不错 请用使用 <kbd>Alt</kbd>+<kbd>F4</kbd> 为楼主点赞!
          • ballball ballball
            ColetteContreras 离线
            ColetteContreras 离线
            ColetteContreras
            @ballball 在 手把手教你开 V2Ray 小机场 SSPanel 对接 V2Ray-Poseidon 后端,50人以下可免费使用 中说:
            哈哈,我改下 title
            • saul 离线
              saul 离线
              saul
              已封禁
              直接抄的,,,,
