  3. 隧道第二弹之wireguard
隧道第二弹之wireguard
隧道wireguard教程udp
4 帖子 3 发布者 521 浏览 4 关注中
  • fffggg 离线
    fffggg 离线
    fffggg
    发表于 最后由 fffggg 编辑
    参考 https://www.wireguard.com/install/
    参考 https://kotori.net/2018/10/21/centos-安装最新版的wireguard/
    一、安装linux-headers(请自己帮自己)
    倘若失败,请更新到最新内核
    什么?想和魔改bbr/锐速共存?这边建议您自行谷歌呢
    二、安装wireguard
    https://www.wireguard.com/install/ 找对应系统的安装命令
    三、检查是否安装成功
    modprobe wireguard
    # 如果安装失败,则有以下输出
    modprobe: FATAL: Module wireguard not found in directo...
    # 此时请重新回到第一步
    四、开启ipv4转发
    echo "net.ipv4.ip_forward = 1" >> /etc/sysctl.conf
    sysctl -p
    五、生成公钥私钥
    mkdir /etc/wireguard
    cd /etc/wireguard
    wg genkey | tee privatekey | wg pubkey > publickey
    六、配置wg
    # 服务端
    cat > /etc/wireguard/wg0.conf << EOF
    [Interface]
    PrivateKey = PRIVATEKEY
    Address = 192.168.2.1/24
    ListenPort = PORT
    PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -A POSTROUTING -o INTERFACE -j MASQUERADE; ip6tables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; ip6tables -t nat -A POSTROUTING -o INTERFACE -j MASQUERADE
    PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -t nat -D POSTROUTING -o INTERFACE -j MASQUERADE; ip6tables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; ip6tables -t nat -D POSTROUTING -o INTERFACE -j MASQUERADE
    SaveConfig = true
    EOF
    # 然后修改 PORT 和 INTERFACE,有需要把 Address 也改掉
    # 服务端 设置客户端peer
    # ALLOWED_IP_CIDR 若是0.0.0.0/0,即为全局转发,千万别通过ssh开这个
    # 这边建议您将其设置为远端wg的ip呢,例如 192.168.2.222/32
    wg set wg0 peer ${CLIENT_PUBLICKEY} allowed-ips ${ALLOWED_IP_CIDR} endpoint ${REMOTE_ADDR} persistent-keepalive 25
    客户端的配置与服务端一样的呢,如果想要当成全局vpn用,客户端就把ALLOWED_IP_CIDR改为0.0.0.0/0即可
    如果客户端是linux呢?只能请楼下的大神回答一下了,我不会
    七、管理
    # 开机自启
    systemctl enable wg-quick@wg0
    # 开关
    wg-quick up|down wg0
    # 查看状态
    wg
    最后,开了wg的机器想设置内网的端口转发时,本地ip应该选择wg上的ip哟
    • ballball 离线
      ballball 离线
      ballball
      发表于 最后由 ballball 编辑
      补充楼主
      如果需要在linux下做客户端 可以把所谓服务端的配置复制下来 之后修改公钥私钥为所谓客户端的 并将allowIP改为0.0.0.0之后 同服务端启动方法即可
      但这有一个缺点 你将无法直接使用客户端IP登录ssh 应该怎么解决 请楼下大佬解答
      如果你觉得这篇文章不错 请用使用 <kbd>Alt</kbd>+<kbd>F4</kbd> 为楼主点赞!
      • ChinaT 离线
        ChinaT 离线
        ChinaT
        大佬,这个断流不
        名字就是TG 联系我请直奔主题
        fffggg 1 条回复 最后回复
        • ChinaT ChinaT
          大佬,这个断流不
          fffggg 离线
          fffggg 离线
          fffggg
          @ChinaT wg没有故意断流这个功能
