  3. [Drcai's Oneman Guide] 第一期 - Hetzner大盘服务器上安装Virtualizor+PVE全自动开通VPS(全文转载)
1 帖子 1 发布者 381 浏览 1 关注中
  • Leonn 离线
    Leonn 离线
    Leonn
    发表于 最后由 Leonn 编辑
    全文转载自 91云BBS
    土HIGH震楼
    链接:
    • 这一期先给你们来一首土HIGH 提一下神 …
    • 很多中文教程都写相关内容了 .
      但是几乎每一个教程都有一点小小的失误 ,会让萌新掉入深坑不可自拔 - -!!
    • 有同学问: UncleCai , Virtualizor 不是直接可以装 KVM 的么 - -为毛还要整个PVE呢 ?
      我 : 整个 PVE 还不够 ,我还要整个RouterOS呢 …
      那么这里问题就在于 PVE的网页控制面板,修改编辑虚拟机的配置文件极为简便…用自带的就的全程敲代码咯…
    本文参考文章 :
    https://www.sysorchestra.com/proxmox-5-on-hetzner-root-server-with-ipv4/
    https://lala.im/4821.html - 网络配置少了个 auto “eth0”(每个人网口名不同)
    http://www.senra.me/create-vps-using-proxmox-in-hetzner-dedicated-server/ - 部分机型无法启动
    https://eqblog.com/hetzner-proxmox-solusvm-nat-kvm-ipv6.html - Oneman IDC 可以考虑
    https://www.usebsd.com/222.html - hetzner 如何进入rescue model 的教程 .
    • 英文版那个教程几乎完美,本文当中会结合其它几遍教程,确保不踩坑.
      本贴图片直接转载自以上连接 ,感谢各位先驱提供的宝贵资讯.
    教程开始
    拿到新机第一步
    • 进入 Rescue Mode
    • 先得到Rescue系统的root密码后 hard reboot 一下 …
      SSH 连到系统里第一件事情 , 检查硬盘S.M.A.R.T , 我很荣幸第一次买HETZNER就买到个马达快挂的…
    网络教程 : https://oldtang.com/62.html
    • 之后根据提示 运行 installimage
      然后安装 “DEBIAN 9.9 minimal” 系统
      千万别直接装 PROXMOX , 部分使用奇葩硬件的服务器连开机都开不出,装完失联!!
    进入分区阶段
    • 这里 我们需要改的地方 ?
      是否开启RAID ? 那必须的 …RAID 0 一时爽, 一直RAID 0 一直爽…直到硬盘爆炸为止.
      Hostname : 改一个简短一点的 - -!!
    • 分区表 - 把默认的全部删掉 , 最简单完美的 LVM 分区解决方案 :
    PART /boot ext4 512M
    PART lvm pve all
    LV pve swap swap swap 4G
    LV pve root / ext4 100G
    • 千万别说 我不太懂 LVM 我要用 FILES , 那你开一个2T虚拟机要 10分钟硬盘狂转 .
    • 分完按 F10 保存 . 之后一路上都是 OK …YES …坐等装完 …
      千万要保留刚才 Rescue 盘的root密码或者自己提前修改好…装完登录用同样的密码 …
      好了, DEBIAN 系统官方是保证能给你启出来的 , Thanks God - -…
    • 接下来装 PROXMOX :
    apt-get update && apt-get -y upgrade
    echo "deb http://download.proxmox.com/debian stretch pve-no-subscription" > /etc/apt/sources.list.d/pve-install-repo.list
    wget http://download.proxmox.com/debian/proxmox-ve-release-5.x.gpg -O /etc/apt/trusted.gpg.d/proxmox-ve-release-5.x.gpg
    apt-get update && apt-get -y dist-upgrade
    以上步骤可能会弹出来一个选项 别管那么多 选第一个 :install package maintainer's version
    apt-get -y install proxmox-ve ssh postfix ksm-control-daemon open-iscsi systemd-sysv
    问你postfix 想怎么配 : 选第一个  配个鸡巴~
    update-grub
    reboot
    装完了 ,进系统了 ,第一件事情改网卡配置
    • 这里非常关键! 请在装完第一次进系统重启前配好桥接 !! 如果不配好 , 大概率重启后就失联了 .
    nano /etc/network/interfaces
    • 以下提供 完美桥接无坑版方案 :
    ### Hetzner Online GmbH installimage
    source /etc/network/interfaces.d/*
    auto lo
    iface lo inet loopback
    iface lo inet6 loopback
    # 注意这里保留自己原来的网卡名
    auto enp4s0
    iface enp4s0 inet manual
    iface enp4s0 inet6 manual
    auto vmbr0
    iface vmbr0 inet static
      address 控制面板里给的IP
      netmask 继续看控制面板 -  -
      gateway 视力没问题吧 - -
      bridge_ports enp4s0  注意替换 - -
      bridge_stp off
      bridge_fd 0
      bridge_maxwait 0
    iface vmbr0 inet6 static
      address 控制面板 -  -!官方给你的IP段冒号后面加个1比较方便记忆 - -!
      netmask 64
      gateway fe80::1
      bridge_stp off
      bridge_fd 0
    ## 内网桥接
    auto vmbr1
    iface vmbr1 inet static
      address 192.168.192.2
      netmask 255.255.255.0
      bridge_ports none
      bridge_stp off
      bridge_fd 0
    ##解决垃圾网卡断流
    ##post-up /sbin/ethtool -K enp4s0 tx off rx off
    • 改完网卡后别急着重启 :
    nano /etc/sysctl.conf
    net.ipv4.ip_forward=1
    net.ipv6.conf.all.forwarding=1
    • 这里顺便BBR 也可以一起开好 ,其它优化参数一起写好 .
      nano /etc/profile 底下加一行 ulimit -SHn 51200
    • 重启 : 第一种结果 失败 , 说明网卡没改好 ,自己HETZNER 呼叫 IKVM 远程操作拯救一下 .
      第二种结果 就是 能ping 通 , 而且能通过 https://IP:8006/ 登录测试一下 .
    ===============接下来为原创部分 =================
    利用 Virtualizor 面板全自动管理 PROXMOX
    • 很多人反映 ,这 PROXMOX 的 KVM 原厂模板非常蛋疼操作不便 - -…
      而且一台 Hetzner 的价格还是比较贵的,很多小伙伴们想平摊一下成本…
      那么方法就来了 , Virtualizor 大多数的操作方式请看官方 WIKI .
      这个部分我只想说一些设置重点 : https://www.virtualizor.com/docs/install/install-proxmox/
      能到这一步了说明你已经过了半个坑了 …
    • 按照教程安装完成后登录 Virtualizor 面板
    第一步 search , slave settings
    Proxmox Settings
    Proxmox Server Name : 就是你刚才填的hostname
    Proxmox root passwd : - -问你自己啊 ..
    • Network Settings 里面的网桥地址设置针对 PROXMOX 无效 这里就随便写个 vmbr0即可
      正确修改方式:
    nano /usr/local/virtualizor/universal.php
    • 搜索 $globals[‘bridge’] = 这里改成 vmbr1 那么你就是开的NAT IPV4 小鸡 , vmbr0 么就是独立IP小鸡.
    Auto Update Virtualizor : Never
    • 其它配置并不重要 . Save .
    第二步 把你的 LVM 分区加进去
    侧边栏 点 Storage , List Storage 如果默认有100G的 LOCAL DISK 直接删掉 .
    ADD Strorage : Server 这里iji选一下 localhost , 名字自己起 ,其它全部按图片设置.
    • 最后点 蓝色按钮 Add Storage 之后 , 喝杯Espresso 压压惊 ,起码过10分钟才会添加完 .
      登出Virtualizor 重新登陆 ,回到 List Storage 应该可以看到整个 LVM 分区全部添加完毕了.
    第三步 OS templates - Template Browser
    TYPE 这里选 Proxmox KVM/QEMU
    然后把你 喜欢的操作系统全部下载下来 .
    注意 : UBUNTU 16.04 正常 , 18.04 和 18.10 均有BUG 不要使用 !! DEBIAN 8 和 9 测试正常.
    我们主要就是为了用 Virtualizor 的一键开通,一键改密重装模板
    第四步 设置 IP POOLS
    https://www.virtualizor.com/docs/admin/add-ip-pool/
    注意: Hetzner 的Addtional IPV4地址必须要绑定 MAC 好在 Virtualizor 可以手动指定MAC地址 …
    • 然后就是关于 IPV6 POOL 的设定了 .
      先设定一个 POOL 把网关地址和 Netmask 填好.
      这里 Gateway 填你之前vmbr0的地址
      Netmask 最简单 ,什么静态路由都不用设置的方法就填 64…新手教程不折腾 …
    • 我们生成的IP必须是符合 RFC4193 规范才行 …
      Hetzner 给的是 /64的IP 自己 还得补2段 ,不要乱写 - -
    第五步 设定VPS的配置
    https://www.virtualizor.com/docs/admin/adding-a-plan/
    • 这里需要来点推荐配置 :
    CPU Unit : PROXMOX KVM 默认基数是 1024
    Virtual Network Interface Type : VirtIO 或者 vmxnet3 都OK
    CPU model : Host model 或者选你的 CPU型号
    IP POOLS 别忘记选
    Disk Caching : Writeback
    第六步 你可以 ADDING A USER 或者 整合你的WHMCS成为ONEMAN IDC - -!
    https://www.virtualizor.com/docs/admin/add-user/
    第七步 新建一台 VPS
    https://www.virtualizor.com/docs/admin/creating-a-vps/
    好了 到这里 全自动开通部分已经完成了 . 于是教程部分到此结束 .
    Virtualizor 面板收费很便宜 ,你可以支持一下正版
    ===============拓展部份===================
    用 PROXMOX 导入 RouterOS 管理NAT 小鸡
    • 母鸡上开 2个 bridge . vmbr0 接公网 , vmbr1 接内网 , 所有 NAT小鸡的tap连vmbr1. 然后 ROS 手动修改PVE配置文件 同时连vmbr0 和 vmbr1 . 同一台机器 ,把小鸡的数据往 ROS 里兜一圈 … 即可做到轻松转发和 神级QOS - -…
    这不属于 Noob’s Guide , 所以呢 …不会有教程,只不过提供一下 IDEA …
    • 问:开一个 4T的小鸡只识别出 2T空间怎么办 ?
      答:这是因为 Virtualizor 所带的模板全部用的 EXT3 的分区,最大 2T - -
      要开 4T 小鸡很简单 , 第一个小鸡盘先设个 1950G …
      开好了之后 到控制面板里 填写 第二个盘即可 …
      LINUX 如何挂在硬盘 请自行 GOOGLE IT .
    作者:Drcai
    2019/5/19
    工具人
